原文由 lingzhong(lingzhong) 发表:
3.检验记录至少应包括以下内容:(7)检验过程,包括对照品溶液的配制、环境温湿度、各项具体的检验操作。
这一点,就是个比较头疼的问题。各项具体的检验操作到底怎么理解!!这一下,检验员们要倒大霉了!因为,这会引申出检验记录全部手写这样的规定,而不是单纯的填填某项数据了。关于温湿度,规定是好的,但那是不是意味着我可以不对环境温湿度单独记录在一个本上了呢?显然,够呛!
4.第237条 超标结果调查
OOS与OOT是一把双刃剑,大家仔细考虑再举起。因为,现场检查时会让你专门出示偏差、OOS、OOT的目录,会着重调查这些事件。
5.第239条 试剂、试液、培养基和检定菌
试剂、试液这一块,想想国内的供应商,有的大家头疼了!说实在的,这一点有些吹毛求疵,或是吃饱了撑的。因为,他不去规范国内试剂市场,拿我们GMP开刀,我们也没辙啊。其实,关键在于试剂、试液的管理,有效期啊什么的。
4.第237条 超标结果调查
原文由 深海的海豚(lqqer) 发表:原文由 小卢(luxw) 发表:
条款分析:
二、第236条 检验
5.检验记录至少应包括以下内容:(7)检验过程,包括对照品溶液的配制、环境温湿度、各项具体的检验操作;
——现实中,我们的记录格式和内容千奇百怪,几乎每个公司都有自己的格式和内容。但现在,要求中一次就规定了11条。而我把第7条拿出来,就是想说一下“环境温湿度”这个要求。原来我们要求要控制房间温湿度,尤其是天平室、水分室等水分对实验影响比较大的房间,温湿度要记录在房间的温湿度记录本上。而现在,要把这个数据放到检验记录里,这就对检验数据的追溯有了直观的了解。为什么两次实验的结果有区别、为什么冬天和夏天的检验结果有微小的差别,温湿度的差别也许是其中的一个原因。
检验记录的完整性也是我们这次GMP被查中提出的一条缺陷项,温湿度如果单独写在每份记录里面,查阅时的确很方便明晰,原本我们的记录就是就是涵盖温湿度记录的,但是看到不少企业的记录模板中并没有这一项,只是单独记录,感觉省事了很多,现在想想繁琐有繁琐的优点吧!
条款分析:
四、第238条 留样
1.企业按规定保存的、用于药品质量追溯或调查的物料、产品样品为留样。用于产品稳定性考察的样品不属于留样。
4.成品的留样(5)如不影响留样的包装完整性,保存期间内至少每年对留样进行一次目检观察,以发现药品变质的迹象。如发现留样变质,应进行彻底调查并采取相应的处理措施。
——不知道大家现在是怎么做的,但现在的这种做法在08年初我参与GMP检查时就遇到了这种情况。也许当成的检查人员没有讲清楚,我一直不理解的就是对留样进行检查会消耗样品,这样随着时间的推移,留样量减少就违背了留样的目的。但现在指明了留样的定义,也把其检测说清楚了,只是进行目检,不会消耗留样量。但这里更加明确了对留样目检的目的,看是否发生变质或有此趋势。
关于留样的新规定的确比之前更加明晰了,好在我们之前执行的也和现在的是一致的,比如稳定性考察样品与一般留样是分开的,一般留样每月观察一次外观和包装完整性情况。
