主题:请问专家:我现用气相色谱进行环氧乙烷残留量的分析,问题1、是分流/不分流进样口 2、标样是溶解在甲苯里,但是用甲苯提取样品根本
浏览0 回复5 电梯直达
gyzhoudan
        2、标样是溶解在甲苯里,但是用甲苯提取样品根本就没有环氧乙烷峰,而且溶剂峰成三角形,
请问专家,我应该怎么办
rfu
使用顶空进样试验一下.环氧乙烷峰在甲苯前出峰吧?使用什么色谱柱?什么柱温?这些基本条件不说不好判断!
gyzhoudan
我没有顶空进样器,而且现用甲苯做出来的溶剂峰前延严重拖尾,用DB-WAX柱,用80度的柱温。只进化学纯的环氧乙烷是40度而且峰型很好,但是溶解在甲苯里就不出峰了。该怎么办呢
nikang3148
条件没有,不好判断的,是不是环氧乙烷和甲苯同时出峰,把环氧乙烷峰掩盖了?
gyzhoudan
进样温度:250。柱温80-180,检测器300。分流比50:1,1ul进样,但是现在甲苯环氧乙烷都出峰分离很好,但是,样品却没峰是不是样品含量太低
hzhgx1979
http://www.analysis.org.cn/ 中国分析网<br>
http://www.google.com 信息检索网<br>
http://www.wanfangdata.com.cn/万方数据库<br>
http://www.nstl.gov.cn/nstl/user/ywjsdg.jsp 国家科技文献图书中心<br>
http://www.scirus.com/?PTS Scirus 科学信息检索网<br>
