主题:我们用甲醇(68%),磷酸二氢钠溶液(4%),四氢呋喃-异丙醇(117:155,28%),做精密度第三针的时候发现基线不行了,开始用水与甲醇冲柱子,发现
plank
我们用甲醇(68%),磷酸二氢钠溶液(4%),四氢呋喃-异丙醇(117:155,28%),做精密度第三针的时候发现基线不行了,开始用水与甲醇冲柱子,发现基线出现很规则的波浪状的峰(一个大峰后连2-3个小峰,很规则),一直冲不平。这是怎么回事,是不是进气泡了或柱子不行了.用甲醇能冲平基线,但测定的时候样品为平头峰,且中间有分叉。我用的是戴安的机器
amihu
基线出现很规则的波浪状的峰可能是检测器灯故障造成,更换紫外灯,其寿命一般1000小时;样品峰中间有分叉而且平头,那是样品成分浓度太浓或进样量太大造成。
