主题:我在书上看见的是DL=3Nc/h,其中是按照基线噪声与相应浓度的峰高之比,然后乘以对应的浓度,算出检测限, 但我也看到了一些文献报道
浏览0 回复3 电梯直达
gyzhoudan
但我也看到了一些文献报道直接是(浓度*进样量/3)就为检测限,怎么不一样呢,算出的结果差异很大,
amihu
在色谱中有一个比较简便实用的方法来计算检测限,就是峰高约为基线噪音的三倍(也有用二倍)作为定性检测限,峰高约为基线噪音的十倍作定量检测限(也有用制作标准曲线可测范围的最稀点)。
gyzhoudan
我怎么越看越晕啊,你们的意思是不是比如说我的基线是15pa,15ug/ml的浓度进样2ul时检测出峰高是45pa,那是不是就是说我的检测限是30ng呢?<br>
还是就是15ug/ml就已经是它的检测限呢
hzhgx1979
请您利用网上的信息资源进行文献检索,可以利用:<br>
http://www.analysis.org.cn/ 中国分析网<br>
http://www.google.com 信息检索网<br>
http://www.wanfangdata.com.cn/万方数据库<br>
http://www.nstl.gov.cn/nstl/user/ywjsdg.jsp 国家科技文献图书中心<br>
http://www.scirus.com/?PTS Scirus 科学信息检索网<br>
http://www.chinastandard.com.cn/view.asp?id=200302180019 标准咨询网<br>
http://www.chemlab2u.com/fx2/sz.htm 化验室<br>
http://www.ingenta.com/    .ingenta.17000杂志检索<br>
