主题:专家好,我的问题是:检测器:PDA, 流动相:甲醇-水,检测波长240nm, 梯度洗脱,最近几天换了另一厂家的甲醇后, 发现基线飘的特别厉害,吸
plank
专家好,我的问题是:检测器:PDA,  流动相:甲醇-水,检测波长240nm, 梯度洗脱,最近几天换了另一厂家的甲醇后, 发现基线飘的特别厉害,吸收值到了100-200MAU,进空白也是一样。今天把检测池用甲醇冲了6个小时,把流动相瓶子也清洗一遍,还是不行。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
amihu
将甲醇处理一下如重蒸、过滤等;或更换一瓶优级纯甲醇试试。
