主题:【讨论】问个检测限的问题
浏览0 回复13 电梯直达
fandidadi
GC-MS的检测限我在做7P时用信噪比大于10的浓度做为检测限,在做PBB时我想用这个方法来做:
1. IDL:试剂空白连续10次测量值的3倍标准偏差。
2. MDL:7次重复测量。MDL=t*s.    t=3.14,    s=7次测量标准偏差。
问题是:用空白测试时,没有数值,没有信噪比,那么这个测量值指的是什么呢?
原文如下:Instrument Detection Limit---3 tims the standard deviation of 10 replicate measurements of reagent blank.
Method Detection Limit----Reagent blank fortified with 2-3 times of the IDL.Seven replicate measurements are made.Calculate the MDL as follows:MDL=(t)*(S),where t=3.14(99% confidence level for 7 replicates) and s=standard deviation.
logo蓝
这里的试剂空白并不是你所想的单纯的试剂空白,而是已经加入了近于无检出的目标物在里面了,这样的话,你就可以得出基线噪音来,从而进一步得到三倍的信噪比值,也就是IDL=3.14*SD(BLANK),有一点要说明的是,试剂空白所引入的目标物的量是一个探索的过程,要一点一点的试,直到信噪比大于3时,就可以认为达到理想值了,就可以进一步做IDL,MDL 了。
不知道我说的是不是斑竹想要的?呵呵
fandidadi
谢谢楼上,你的回答正是我需要的。
看来要慢慢的试了
fdj_1985
zwj201618
liulu0228
可以进已知浓度的标准物质浓度要小。然后计算一下信噪比。根据10倍噪音值∕标物响应值×标准物质浓度,就是仪器定量限,如果是仪器检出限就是三倍信噪比
liulu0228
定量限为10倍信噪比,仪器检出限为3倍信噪比,可以进已知浓度的标准物质。用10倍噪音峰高除以标准物的响应峰高,再乘标准物质的浓度,即为仪器的定量限
天天洗碗
fandidadi
原文由 liulu0228(liulu0228) 发表:
您说的这个“10倍噪音值∕标物响应值”我不懂。
我比较愚钝,举个例子来说吧,假设我配一个0.58PPM的DBP标液,分流比20:1分析后,分析10次得出信噪比分别为5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,这十个数字的标准偏差为2.87
那么此时DBP的仪器检测限和方法检测限怎么算呢?
如果按照那个“IDL等于10次重复测量的3倍标准偏差”,这个标准偏差是不是信噪比的标准偏差?那么是不是IDL=3*2.87*0.58=4.9977ug/ml?
那么方法检测限是如何算呢?我看到CTI是这样算的:MDL=IDL*稀释体积/称样质量。
而按照这个MDL=3.14*S,那么这个S是什么数值的标准偏差?
,期待指点!
tsqgc
请问:
1.t=3.14怎么得来的?是不是做7次重复试验的t都是3.14呢?如果用9次或者11次的实验结果是不是就不能用3.14了?还有计算标准偏差时用峰高或者峰面积是不是都可以啊,有没有人计算过二者的计算结果是否一致?如果不一致应该用哪个呢?
2.对于检出限的计算一直有点模糊。有的说是都是3倍的标准偏差,有的说将标准样品逐级稀释后一直测,测到到信噪比等于3时对应的浓度就是检出限。个人觉得后者更直接一点,不过不确定究竟可行与否。有没有人比较过两种方法的结果是否一致?
3.这里还涉及了仪器和方法检出限。有人说 仪器检出限 应该由厂家提供,那么我们自己测出来的检出限就应该是方法检出限了吧(因为不同人、不同机器、不同方法可以测到的检出限应该是不同的),为什么大家还在讨论者仪器检出限的计算问题呢?(虽然也觉得应该测,因为既然商家能测出来,我们应该也可以)
4.楼主说的IDL和MDL所涉及的10次和7次重复试验,是不是做10次就够了?只是用于不同的目的的时候选择不同的次数即可?
期待讨论和解答......
zjl19840309
