主题:【工作日志】空分B套分析系统的重新建立(小结)(收集)
浏览0 回复101 电梯直达
chengjingbao
2010年2月2日,星期二,经过一周的随带施工,仪器气路布局现在已经处于收官阶段,可惜切换阀还是没到位,所以气路定位还尚待时日,这期间,我将AB两套和总管产品的分析仪标气管线进行了归类,重新布局,形成集中供应网络,使原同时需要26瓶标气的标气系统,压缩至6瓶位,省钱咱不敢说,倒是省事、省地方多了。这样,这块的标气费用将下降60%以上,换瓶次数全年也有望下降一半.
原先的标气系统,虽降了一些瓶数,不像这次,在仪器数增40%的情况,不但标气没增加,反而再减50%以上.定位后的分析系统,应该更加简洁而易于管理.
chengjingbao
2010年2月4日,星期四,
经过昨天的劳作,今天将配好的管线进行了吹扫连接,我先将AE33、AE34样品气路连接好,吹扫2小时后,仪器通电,投入测量。校验气路也已经完工,只是标气管线尚有前段和后段没架。
接第三台时,接头出了问题,居然接头被分割成了一个弹簧,以图为证。统计了一下,总共阀系统有36个国产接头,现在配上的10个,居然坏了4个,三个有开裂现象,这个变弹簧啦。好在大部分咱配置了进口接头,不然有得收拾啦。国货要自强,先从小事强!
下班时再次巡检,两台仪器运转正常!
Last edit by chengjingbao
chengjingbao
经过一周的工作,现做个小结:
这三台表兼是磁氧表,所以进出口是相同的。机子来时,是有封头的,安装时是需要拆封头。
chengjingbao
chengjingbao
这是与进出口对接的转换接头,这点在采购时是需要与厂家约定的,常量和微量表的接头是有区别的,这在我们后面会加以交待。
chengjingbao
因为是东拼西凑了12个三通切换阀,每台配备2个,其它阻断阀用的也是旧分析管线上的。材质是铜质和不锈钢的。所以,配管时,我先从仪器进出口开始,希望拖延时间,以等待新阀的到来,可直至一周后,仪器投用,阀还是杳无音讯。
图为仪器后部接口及过滤器连接。
chengjingbao
配管时,先量好距离然后分割管线,再弯管,定尺寸,初定时,密封连接先不接,确认后再连接。
chengjingbao
这是流量控制阀与流量计的连接,及流量计与过滤器的连接。因为是常量分析仪,采用的是前置流量计布局,若是微量测量,则需要后置流量计布局,这在后三台表中的两台中会加以叙述。
chengjingbao
chengjingbao
管线连接好后,仪器送电。热机运行。标气气路随后再架。两者穿插以节约时间。
