原文由 pantherd43(pantherd43) 发表:
原文由 晨曦(chenxihao1) 发表:
你好
我们现在的仪器出的水负峰和以前的不一样。在相同条件下,水负峰应该是大的正常呢还是小的正常。我们现在的就是小的水负峰,硫酸根保留时间都减少了4分钟以上了。不知道什么原因造成。
系统水负峰的大小通常情况下和样品与流动相有关,例如用流动相定容的标准样品的系统水负峰要远小于用水定容的标准样品系统峰。
至于你说的硫酸根的保留时间缩短的情况,通常是与色谱柱的柱效降低有关的,这也是一个判定色谱柱是否被污染的依据之一。
我知道样品中如果加入一定的流动相可减少水负峰。我们仪器近一个月的硫酸根保留时间都往后延了好几分钟(17min),水负峰达到3个mV以上。为此特意新做了一条曲线。现在想想应该是你说的柱效降低。做完曲线又过几天我发现硫酸根保留时间又往前移了(约在11min)。水负峰<1mv。这个柱效会自己好起来吗?然后我用0.1N草酸洗了一下柱子,这几天的硫酸根都基本在11min处。而水负峰又达到3mv以上了。目前可以肯定硫酸根在11min处应该才是正常,但是这个水负峰怎么变化这么大。
你说的这里有点我不太清楚,用0.1N草酸冲洗阴离子柱是你们色谱柱推荐的再生方式吗?最常见的再生方式用10倍流动相低流速反冲吧,不确定你的色谱柱情况。
一般来说,如果流动相没有很大变化(0.1mM以下),出峰时间往后延,就需要确定流量是否正常了,此外,你用草酸清洗色谱柱以后,水负峰增大,可能原因是色谱柱内还残留一些H离子,导致水负峰偏大。试试用高倍流动相冲洗色谱柱吧。
