楼主在我的贴子中做了回复,我在此和大家讨论。
1、朋友提到的第一个方法,标样加酸消解,使标样的基体和样品的一致。从实标操作来说,有使各种误差影响一致,从而扣除误差的作用,应该是有用的。也有人提出用试剂空白配制标样,但无法扣除挥发损失;如果挥发损失率一定的话,如都为50%,这位朋友的方法倒是可以扣除的。再有就是用标准加入法,消解做5-6个样品,每个样品加入一定浓度系列的标样。
2、朋友做的是食品中的铅,用1+4的混酸10ml消解?硝酸的沸点是120度,高氯酸的沸点是167度,可以控制温度把硝酸赶完,余1-2ml为高氯酸,但高氯酸也有影响,也要把高氯酸赶完,不知怎么做好?提出问题,和大家一起思考!
3、白色沉淀我也遇到过,悬浮于溶液中,而不是沉于溶液下。我还以为是消解不完全。也许是上面朋友说的高氯酸钾沉淀。
4、出现反常峰。背景峰很高很乱,导致吸收信号峰很底很乱。是否绿线为背景信号,红线为吸收信号?这可以通过调灰化,原子化,除残的温度和时间来优化,也可加入基体改进剂优化。也可能是石墨管脏,可通过空烧或老化到较底吸收信号解决,或换之。
原吸做铅有仪器问题,本来用的就是非待征波长,灵敏度低。有前处理问题,铅很易污染,水中的试剂中的器皿的空气中的灰尘,前处理又易挥发损失,很难做。我做的土中的铅和食品中的铅回收率都很低,不知为什么?渴望有做过的高手指点。
