主题:【分享】如何选择pH电极与ORP电极
浏览0 回复12 电梯直达
太白金星
一、pH电极选型:
1、壳体材料的选择:
  pH电极外壳一般采用PC塑料(聚碳酸脂)外壳和玻璃外壳二种,PC外壳耐碰撞和冲击,但适用温度<80oC。且在高碱溶液及部分介质中易受腐蚀。玻璃外壳适用温度0-150oC,除氢氟酸溶液外一般不受腐蚀,但易碰撞损坏。
2、液接界的选择:
  液接界是沟通外参比溶液和被测溶液的连接部件,要求电势稳定及重现。一般液接界材料有纤维材质,陶瓷芯,玻璃磨口等介质,纤维材质一般用于塑壳电极中,其溶液渗出速度较快,不易堵塞;陶瓷芯耐腐蚀性好,液接界电势的稳定性及重现性均较好,可用于高温介质中,是应用最广泛的液接界材料;玻璃磨口接界与溶液接触面积及渗出速度均较大,适用于离子强度较弱,高粘度,混浊液体或胶体溶液的测定。
3、pH敏感玻璃膜的选择:
  pH敏感玻璃膜是由具有氢功能的锂玻璃熔融吹制而成,一般呈球形,大部分电极均使用常规的敏感玻璃膜,但尚有用于高温介质的敏感玻璃膜,高温强酸介质的敏感玻璃膜,高温蒸气消毒(130oC)的敏感玻璃膜,以及低电阻敏感玻璃膜(用于纯水测定)等,应区别不同情况选用。
4、参比电极的选择:
  常规均使用Ag/Agcl参比电极,但一般的Ag/Agcl参比电极在高温下易溶解,电位不稳,而毛细管结构的Ag/Agcl参比电极,则具有十分稳定的参比电位,适合在高温和长期连续测试的条件下使用。
5、电极插口的选择:
  pH电极最常用的插口为BNC型(亦称Q9型),除此外还有其它多种形式,主要取决于相应仪器的匹配。(本电极型号最末一位字母即表示插口型式)。
二、ORP电极选型:
1、一般的选择要求:
  与pH电极相同(除敏感膜外)
2、敏感元件的选择:
  ORP电极敏感元件的选择主要考虑被测介质的性质,一般黄金电极用于氧化性介质,如氰化物的氧化,亚硝酸盐的氧化,臭氧测量,氢过氧化物的测量。铂电极用于还原性介质,如铬酸盐的还原,游泳池加氯等。
您可能想找: pH计、酸度计 询底价
wsy18
荷月
名字长了容易引起注意
wsy18
原文由 荷月(wuxinhe) 发表:
现在何止那么钱了!
那个时候的500大洋是半年工资了。
chemistryren
太白金星
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
我记得有的PH计是兼有测氧化还原电位的呀.
很对!
wsy18
使用的电极不同。
肯定啥,PH也是靠电位来测量的吗!
chemistryren
原文由 wsy18(wsy18) 发表:
使用的电极不同。
我记得那个是复合电极呀.不需要更换的,只要按几下就可以切换了吧.
wsy18
没有看到过pH敏感电极与氧化还原电极做在一起的复合电极。会不会仪器是双接口的?
