kulikeji回复于2010/01/04
呵呵~~~
电化学方面的,分析的也来找热闹!
雷磁有两个厂,老厂挺稳定的,
不过,还是看要求啊!
精度和波动!
张加斌
13851745588
土老冒豆豆回复于2010/01/04
雷磁的不错,可以测定pH,也可以电位滴定。你要用进口的,就只能测定pH,电位滴定得重新买个电极才能用。
峰 (Davon)回复于2010/01/05
很贵?多少美元呀?
相当便宜。梅特勒 的FE20K就可以很简单的测定你的电位及PH,因为这两个值只不过是根据能斯特方程转换过来的罢了,但是如果要用PH计来测定变化的PH计,及要求比较准确的结果的话,最好用S40K这个,功能很强大,强大在哪里网上也有资料,我这里也有。
FE20K:2700左右。S40K:12000左右。
S40K:12000左右,一个pH计都五位数了,不便宜了,楼主预算在1000以内,呵呵,您该楼主打个一折,老板能同意吗?呵呵
