主题:【分享】如何表示化学分析方法的的分析结果
社区=冬季=
应从以下方面表述分析方法的结果(以滴定法为例):
1)分析结果的内容
——表示结果的方法;
——计算公式及简化公式;
——式中符号、代号和系数的含义与单位;
——结果所要求的有效位数及修约间隔。
化学分析方法标准中量的符号如下:
m——质量;
V——体积;
C——浓度。
    当同一字母符号表示有不同数值的量时,应在字母符号右下方加脚注以示区别,例如:m0,m1 ,m2 ,m3 ,……,表示不同数值的质量。
2)滴定公式
W=[V×c×M /(m×1000)]×100
按照 ISO/DIS 78/2—1991,滴定公式的注释如下:
式中:W——被测成分的质量百分含量,%;
V——标准滴定溶液的体积,mL;
c——标准滴定溶液的实际浓度,mol/L;
M——被测成分的摩尔质量(指明基本单元),g/mol;
m——试料的质量,g。
示例:
    用盐酸标准滴定溶液作滴定剂测定某物质的碱度,规定盐酸的浓度c(HCL)= 0.2 mol/L,测定结果以氢氧化钾(KOH)的质量百分含量表示,计算方法如下。
W(KOH)=V×c×M /(10M)
式中:W——氢氧化钾的质量百分含量,%;
V——所消耗盐酸的体积,mL;
c——盐酸的实际浓度,mol/L;
M——氢氧化钾的摩尔质量,g/mol(M= 56.109 g/mol);
m——试料的质量,g。
瘋哥笑孔丘
不错。不过我觉得浓度的表示应该更详细一些,最好能把什么摩尔浓度、质量浓度、体积浓度之类的分开表达,现在好像都用C
