主题:【求助】质谱真空度上不去
浏览0 回复17 电梯直达
Paul
单位一台气质,假期前关机(一直在使用),昨天抽真空,抽了一晚上还不行,一般情况下是什么原因啊?
lili1984
是不是有泄漏啊?报警没有什么提示?另外你用的什么型号的仪器呢?
Paul
原文由 lili1984(lili1984) 发表:
Angilent6890-5973,调谐显示50以下峰很高
快乐
把手动调谐的图发上来,一眼就能看出问题所在
若你的氮、氧比为1:4,一般来说,就是漏气了,可以检查进样口系统和质谱侧板、气相色谱与质谱的连接处
雾非雾
是不是质谱室门那漏气的。在开始抽真空时用手推着点,等真空度上来了再松手。
天天洗碗
solidwaster
这个方法能快速检测真空状况
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
deyxy
yzguo
如果没有漏气的话,将载气进GC的螺母松开排气5分钟左右,再抽真空看看。
liulu0228
可以停机检查一下,柱连接处、真空腔体门等地方,进样口隔垫等部位。
小屁孩已老了!!
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
同意持观点
