主题:【求助】用单一溶剂时管路里没有气泡,可是流动相已换成两种以上组分时,管路里就有气泡,什么原因呀?
浏览0 回复11 电梯直达
20100103
我们的液相以前用着都好,可是最近出现了这种情况:当用单一溶剂如甲醇或水作流动相时,管道里没有气泡,可是换成两种成分的试剂作流动相时,无论怎么超声,流路里总会有气泡产生。请教各位老师:这是为什么?
柏坡
有在线脱气机吗?两相混合产生气泡是普遍现象,您可以预先混合两相,超声放置或加温处理能减少气泡产生量。
有水有渝
因为两相混合常常使空气的溶解度下降,所以就有气泡放出,特别是甲醇-水。
20100103
我配制好流动相后,超声处理了30分钟,按照常理应该不会有气泡了呀?不明白!请各位大侠指教
有水有渝
超声并不能赶走所有的气体,所以要么事先混合好,要么最好使用在线脱气机。超声也不能太久,久了会发热,增加气体的溶解度。
Last edit by xky0230699
qz
是否管道污染了,清洗方法:不要连接色谱柱用50%的丙二醇冲洗管道30~60分钟,用超纯水过渡,再用纯甲醇冲洗,试试看吧。
20100103
神话
原文由 20100103(20100103) 发表:
超声效果并不好还是在线脱气的效果好,还要看仪器的性能
Last edit by fcqxqyslzx
simontang
small_fish
两项混合产生了气泡,有在线脱气功能就很少有这种现象了
onlyonejerry
