主题:【求助】气相色谱每次打谱都出现杂质峰?哪里问题?如何解决?
浏览0 回复10 电梯直达
wxfwhn
我用的是气相色谱仪器。这两个月不知道是哪里出现了问题,每次打谱柱温在265-280℃时候总是出现这个杂峰,请教各位是大概是哪里出现问题了?如何处理,谢谢!我只分析香精和溶剂的,我的进样器和进样垫都很干净。由于这个杂质峰给我的分析带来很大的压力。很烦呀!谢谢啦!如图所见:
symmacros
您的进样器和进样垫都很干净,检查一下进样口的衬管是否干净,如果不干净,更换或清洗。
天天洗碗
火凤凰
有水有渝
以前没有这个杂质吗?老化一下色谱柱看看,也检查一下样品工艺和前处理过程有没有染污。
wxfwhn
以前没有这个杂质峰,前处理和样品工艺都没有问题,有时一个样品重复进样两三次还是有这个杂质峰。老化一下色谱柱不知道怎么操作呢?我先找找资料。如果哪位知道的,给我发表回复里面写一下。万分感谢!谢谢!
ahwyq
进样品的时候正如楼上说的,把高沸点的物质留着柱子里面了,你可以没做完样,高温走一下,把高沸点物质排出再进样
阿宝
我怎么觉得是柱子被污染了呢?是不是做了什么不干净的样品?把柱子老化一遍试试
有水有渝
原文由 wxfwhn(wxfwhn) 发表:
就是柱温箱的程序升温过程,从低温开始,可以5-10度/min升到色谱柱最大耐受温度低20度处保持30min,反复2-3次。如果色谱柱有接入检测器的话最好点火,以防污染检测器。
Last edit by xky0230699
美食城
coffee8
好像柱子有问题吧?需要好好老化一下柱子。再一个就是高温的时候有可能柱子的固定相流失!
