主题:【求助】邻苯二甲酸酯测定的提取溶剂
浏览0 回复7 电梯直达
liliyu917
我们在测定邻苯二甲酸酯类增塑剂是采用二氯甲烷和正己烷的混合溶剂作为提取溶剂的,但后来发现有家兄弟实验室是采用三氯甲烷和甲醇的混合溶剂作为提取溶剂的,拿同一样品进行两种方法的提取,发现结果相差较大,究竟哪种方法较准确?请问大家是采用什么提取剂的?
ronghui
你的客户是哪个,要不就是你依据的标准是什么?一般以二氯甲烷为主,到底哪个萃取效果好,那需要看基质的主要成分来看的,然后现在有出一个邻苯的固体标样,可以使用这个来评估。
该帖子作者被版主 bing_xuhong5积分, 2经验,加分理由:感谢帮助
liliyu917
我们也是在参考一些文献和经过我们自己试验摸索,制作了自己的作业指导书的,好像很多标准只是有二氯甲烷做参考的。即使固体标样提取溶剂不一样还是有偏差的吧。
liliyu917
怪侠一点红
li_zhicai
必须按规范要求的方法去做实验,结果才是可接受的。规范要求用什么物质做提取剂就用什么。这样才可比较,才可复现。任何与给定规范的偏离都要加以论证,只有与规范的线性、精密度等相当才可用。
该帖子作者被版主 luxw2积分, 2经验,加分理由:鼓励应助
chenp123456
我们用的是甲苯,有没有用甲苯的。
该帖子作者被版主 luxw2积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
郁金香
甲苯的提取效率不是很好,我比较过。我们是用三氯甲烷提取。CPSC是用四氢呋喃提取后加正已烷沉淀。
