主题:【讨论】请大家帮我做一下选择
浏览0 回复15 电梯直达
qf-pku
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
前几天,我们用HPLC做蒽的定量,C18反向柱,甲醇做流动相,一开始样品是用正己烷溶的,进样后发现有溶剂效应。
所以我想到两种解决办法:
1.将正己烷萃取液10ml,用氮吹仪浓缩到1ml,加入甲醇定容到10ml,进样测
2.将正己烷萃取液1ml,用甲醇稀释到10ml,进样测
不知道哪种方法更好?既省时又合理?
推荐答案:小水回复于2010/01/05
关键看能否的满足检测限,即灵敏度能否达到要求。
其次,溶剂效应能否克服,即保留时间飘逸能否达标。
如果以上两个问题都是肯定的,第二种要简单,省时。
小水
yzguo
快乐
mayizi
第一种方法在不影响含量结果的情况下,肯定可以解决问题。
第二种方法溶剂效应的影响会大大降低,省时省力,如果灵敏度没问题,
为保证准确率,对照品也要相应的降低浓度。
有水有渝
小桃子
雾非雾
2法目标物不浓度只相当于1法的十分之一,仪器能检测到吗?能的话2法方便。
qf-pku
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
我试了一下,这台HPLC可以检出1ng的进样量,按第二种方法,实验最低浓度为0.2ppm,进样10μL可以达到2ng,满足检测限。
就是不知道在低进样质量的情况下,标准曲线的线性相关性不好?
qf-pku
原文由 xky0230699(xky0230699) 发表:
如何样品浓度足够,不需要浓缩,那就选第二种
对于HPLC在低量时(几十ng)标准曲线线性相关性好吗?可达到0.99以上吗?
我发现在高量时,HPLC的标准曲线的相关性开始变的不好,不知道在低量时会不会也是这样?
dickwang2008
更加倾向于第二种,因为这种浓缩倍数更大,有利于检测分析的准确性。
