主题:【求助】求助,GC/MS调谐水峰高对检测结果的影响
浏览0 回复10 电梯直达
oizzpriest
仪器不漏气,只是开机抽真空时间短,还来不及把水峰降下来。请问此时检测,会对定量造成什么影响?谢谢~
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
lxx5052
我认为没什么影响,抽的时间长的话水峰会下去,说明是系统中的水分,而不是载气中的,对样品没有影响,而一般检测的样品分子量都会比水的大的多,所以我认为没什么影响,不知理解的对否
yzguo
dahua1981
是不是你的捕集阱出问题了,正常谁很容易降下来的
symmacros
一般水比较难抽,需要较长时间,一般会对定量造影响不大,但可能对离子源,四级杆有影响,有可能对本底有影响。
深蓝
水比较难抽,我们这里抽真空3小时就做样品,也是没办法,太多了。
如果不太急,就多抽一段时间。
YL
水确实很难抽。有时间的话烘干下离子源。
水高影响离子源和四级杆,个人认为尤其影响灯丝寿命。
haoba232323
来看看,哈哈。。。
长春奔腾配件长春奔腾汽车配件长春马自达配件奔腾批发配件奔腾汽车备品长春奔腾配件长春马自达配件奔腾马自达配件奔腾配件批发一汽奔腾配件批发一汽马自达配件批发一汽奔腾配件一汽奔腾汽车配件一汽奔腾备品一汽轿车配件长春奔腾汽车配件一汽轿车备品马自达6配件马自达配件一汽马自达配件一汽马自达备品马自达配件长春伸缩门彩铝门哪家好购买彩铝门www.xudabang.com就选徐大邦彩铝门和谐门厂家和谐门www.ruifengmenye.com/制造商和谐门的用处长春空心砌块吉林加气混凝土蓝莓饮料长春模型公司www.ccdcmx.com历程长春模型公司的发展找长春建筑模型首选东创讲述长春建筑模型www.ccdcmx.com过程长春房地产模型到东创长春房地产模型www.ccdcmx.com过程长春房地产模型价格离合器弹簧www.jlxxth.com的生产离合器弹簧的用途弹簧生产厂家首选长春市新旭弹簧厂弹簧生产厂家www.jlxxth.com生产优质离合器弹簧摩擦片摩擦块闸瓦矿泉水瓶粉碎机www.laoqiangjixie.com哪里好购买编织袋粉碎机www.laoqiangjixie.com哪里好购买塑钢粉碎机www.laoqiangjixie.com哪里好购买塑料粉碎机www.laoqiangjixie.com哪里好购买造粒机www.laoqiangjixie.com哪里好首选老强机械购买配电变压器www.ccaotai.com哪家好购买变压器厂www.ccaotai.com哪家好购买长春变压器www.ccaotai.com哪家好购买长春开关柜www.ccaotai.com哪家好购买吉林省变压器www.ccaotai.com哪家好,首选奥太电器汽车饰品www.stqcsp.com到汽车饰品专卖
dujicheng521
caolinkoko
可以将气流量调大(我看安捷伦工程师就这样做的)并将离子源的温度设高一点,这样水峰就降得很快了。
bolin85ppm
我们的仪器一般是抽两个小时就好了,维护后可以隔半小时调谐一次,看到水峰降到自己满意的程度再走样了,样不多的话多抽一下好些
