主题:【讨论】关了7天仪器,调谐正常 就是峰数偏多 为什么??
浏览0 回复20 电梯直达
牛二
国庆关了7天的仪器,
上班后清洗了离子源,更换衬管、进样垫、灯丝
开机抽了一天,基本回到关机前状态。
发现调谐报告上面的峰数多了,比关机前多了16个左右、、、进样后发现关机前不拖尾的峰 现在有些拖尾
是清洗的不彻底吗?还是样品的问题
不过不影响使用,峰面积积分不准确也不要紧,主要看定性
第一个图的DPG拖尾太严重了。。。。。。。。。。 而且 这个是今天9点进的样品
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:发帖
花开见我
千层峰
多了峰,可能是清洗离子源的时候引入的。
重新洗洗吧。。洗洗更健康。。。
symmacros
可能清洗的不是很干净,多16个峰也无所谓,不影响使用就行。
牛二
等过年时关机再好好清洗一下,手头的溶剂只有 丙.酮和酒精
symmacros
原文由 牛二(v2651621) 发表:
请问这些溶剂是什么纯度?
牛二
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问这些溶剂是什么纯度?
丙.酮是分析纯的,酒精是无水的,生产车间购买的很大批量的那种 估计是成吨购买
一会儿贴个谱图
蓝是那么的天1188
估计是没洗干净,丙酮的话最好用色谱纯的比较好。
牛二
牛二
原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:
用了一满瓶的丙酮来洗离子源
symmacros
