维权声明:本文为langyabeilei原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
打仗亲兄弟,安捷伦 7890A与 MAKERS TD-100 可以说是一对患难的亲兄弟,每天工作兢兢业业,一丝不苟,今天闲暇之时,拿出来与大家一块分享心得。
可以讲,自环境标准环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-
气相色谱法 -- HJ 583-2010 代替GB/T 14677-93 以后,我们就迎接来了分析工作的春天,单位破例采购最新的仪器,以前剪碎活性炭管然后用二硫化碳萃取的日子可以说一去不复返了,终于熬出来,再也不必为100多只管而发愁了呵呵呵!书归正传。
这个东东,一个旋钮,一个快关阀,所为何物!一言而概之,进行定量定性必备的物件,这个东东与载
气相连,然后调整好旋钮的流量,在这个东东后面安装不锈钢采样管,在用进样针抽取一定量的标准物质后,打开开关阀门,待标准物质全部进入吸附管以后,一个标准样品制作完成,以此类推,可以制作定性 并且可以制作标准曲线!
这是100位的自动进样盘,高大上吧,正因为有了它,生活从此改变了,再也不用在分析室时刻不停地呆着了,可以自己搞些研究,做做课题了,而且分析准确度也比较以前有了提高,何乐而不为呢!
结论:这两款仪器组合,可以讲效率提高了,准确度提高了,耗材量下降了,长远来看,可以节省人力物力,值得借鉴,但是这款仪器组装也有纰漏之处,那就是一个进样口彻底的被TD-100使用了,而且解析出来的组分直接连接色谱柱,从而造成跟换色谱柱进行其他成分测定的时候,很麻烦,下一步还是需要认真改良,有好的办法的童鞋们,不妨一起来分享!
