主题:【求助】进样时间对图谱的影响
浏览0 回复19 电梯直达
huangyingan
最近某个样品做液相时,发现样品放置时间的长短会对峰型影响好大。原因是什么?
有水有渝
可能是样品溶液不稳定,先查查样品的性质,看看稳定不稳定
tyys98
建议你给出更多的信息,以便别人帮你分析,仅仅粗略将现象,得到有价值回复的概率不大。
lilongfei14
雾非雾
要查查相关目标物的光稳定性,是否易分解、重构等物理化学性质。
〓猪哥哥〓
峰型有变化,峰大小呢,有没变化,可能是你流动相的问题
kelly919
clp_hr
可能是你分析的样品在你的色谱系统中不稳定造成的
hjg1954
因为没有放置前后的对比图谱,只能是估计:1.溶剂挥发,浓度升高,谱图面积变大;2.被测成分挥发,浓度降低,峰面积变小;3.被测成分被样品瓶严重吸附,导致溶解组分浓度降低,色谱峰面积变小。
tobyli
样品不稳定,建议可以先不溶解样品,走一针溶解一针,或者把样品放在冰箱里。
tgx13572468
还有就是,你的样品的整个溶解过程不清楚,是否加入了衍生化试剂或其他的缓冲体系或离子对试剂等等,都可能对样品产生影响,建议做一个方法的耐用性验证,验证样品放置时间对结果的影响。
