主题:【讨论】关闭旋扭,滴定管尖漏液属于滴定管质量问题吗?
浏览0 回复24 电梯直达
魅力星光
最近买了一批A级酸式滴定管,发现夹带的2支,在关闭旋扭的情况下,依然缓慢滴液,这样是否属于质量问题?
魅力星光
有水有渝
是聚四氟乙烯旋钮还是磨砂玻璃的,如果是前者,那就是质量问题,如果是后者那多加点真空油看看,总之就是密封性不好。
lilongfei14
雾非雾
是质量问题的,因为国内磨砂的时候总是偷工减料,比如本来应该磨三圈的,一般就磨一圈了事。
雾非雾
我们以前买容量瓶和分液漏斗都事先和经销商说好,如果发现漏的,就要免费更换,如果不同意我们就换别的经销商。
xplg235689
酸管应该是玻璃的,如果漏液的话是密封性不好,是否凡士林涂抹的不均匀
恶狼
huaibeijiayuan
xiaoqiaomy
是聚四氟乙烯旋钮还是磨砂玻璃的,如果是前者,那就是质量问题,如果是后者涂点凡士林。
平凡人
也可能是涂凡士林,或油脂的地方没涂好,只要不是漏气,一般不会漏的。
