主题:【分享】电子分析天平使用及注意事项
太白金星
通电预热一定时间(按说明书规定);即:接通电源,打开电源开关和天平开关,预热至少30分钟以上。
也可于上班时预热至下班前关断电源,使天平处于稳定的预热状态。
参数选择:预热完毕后,轻轻按一下天平面控制上的开关键,天平即开启,并显示0.0000;按下开关键松手,直至出现Int-x-后立即松开,并立即轻轻按一下即可选择积分时间,选择积分时间,选择档为1、2、3、,一般选“2”档;选好后,再按住开关不松开直到出现Asd-x-后立即松开,并立即轻轻按动即可选择稳定度,选择档为1、2、off三档,一般选“2”档。
以上两参数选好后,如无必要可不再改变,每次开启后即执行选定参数。
天平自检:电子分析天平设有自检功能,进行自检时,天平显示“CAL……”稍待片刻,闪显“100”,此时应将天平自身配备的100g标准砝码轻推入,天平即开始自校,片刻后显示100.0000,继后显“0”,此时应将100g标准砝码拉回,片刻后天平显示00.0000;天平自检完毕,即可称量。
放入被称物:将被称物预先放置使与天平室的温度一致(过冷、过热物品均不能放在天平内称量),必要时先用台式天平称出被称物大约重量。开启天平侧门,将被称物置于天平载物盘中央;放入被称物时应戴手套或用带橡皮套的镊子镊取,不应直接用手接触。并且必须轻拿轻放。
读数:天平自动显示被测物质的重量,等稳定后(显示屏左侧亮点消失)即可读数并记录。关闭天平,进行使用登记。
调整水平;待零点显示稳定后,用自带的标准砧码进行校准;取下标准砧码,零点显示稳定后即可进行称量。例如用小烧杯称取样品时,可先将洁净干燥的小烧杯置于称盘中央,显示数字稳定后按“去皮”键,显示即恢复为零,再缓缓加样品至显示出所需样品的质量时,停止加样,直接记录称取样品的质量。短时间(例如2h)内暂不使用天平,可不关闭天平电源开关,以免再使用时重新通电预热。
2、注意事项:
a.称量前应检查天平是否正常,是否处于水平位置,吊耳、圈码是否脱落,玻璃框内外是否清洁。
b.应从左右两门取放称量物和砝码。
称量物不能超过天平负载(200克),不能称量热的物体。
有腐蚀性或吸湿性物体必须放在密闭容器中称量。
c.开启升降旋钮(开关旋钮)时,一定要轻放,以免损伤玛瑙刀口。
每次加减砝码、圈码或取放称量物时,一定要先关升降旋钮(关闭天平),加完后,再开启旋钮(开启天平)。
读数时,一定要将升降旋钮开关顺时针旋转到底,使天平完全开启。
同一化学试验中的所有称量,应自始至终使用同一架天平,使用不同天平会造成误差。
d.每架天平都配有固定的砝码,不能错用其他天平的砝码。
保持砝码清洁干燥.砝码只许用镊子夹取,绝不能用手拿,用完放回砝码盒内。
转动圈码读书时动作要轻而缓慢,以免圈码调落。
e.称量完毕,应检查天平梁是否托起,砝码是否已归位,指数盘是否转到"0",电源是否切断,边门是否关好. 最后罩好天平,填写使用记录。
f.经常保持天平内部清洁,必要时用软毛刷或绸布抹净或用无水乙醇擦净。
g.天平内应放置干燥剂,常用变色硅胶,应定期更换。称量不得超过天平的最大载荷。
wccd1
