原文由 zhudongrui(zhudongrui) 发表:原文由 ImFarmer(kv2000) 发表:
虽然在CL10中只是对化学分析领域的授权签字人有任职要求,其他的没有详细规范。但是一般情况下最高管理者CNAS都会批准的。只有在单独化学领域授权签字人的考核中对任职要求会要求达到标准。
没办法,中国特色。一般最高管理者大部分都是搞管理出身的。我们单位也是这样,认可委也批准了
谢谢你,你有没有CNAS有关授权签字人的文件规定,我们是做电子产品检测的,我一直认为授权签字人一定得有检测方面的资质,看样子只得改文件了。
原文由 ImFarmer(kv2000) 发表:原文由 zhudongrui(zhudongrui) 发表:原文由 ImFarmer(kv2000) 发表:
CNAS-RL01中有以下规定:
5.1.4.2.3 评审组要对申请人的授权签字人进行考核。CNAS 要求授权签字人必须具备以下资格条件:
a) 有必要的专业知识和相应的工作经历,熟悉授权签字范围内有关检测、校准标准,
检测、校准方法及检测、校准程序,能对检测、校准结果作出正确的评价,了解测量结果
的不确定度,熟悉标准物质/标准样品生产者和能力验证提供者的认可要求;
b) 熟悉认可规则和政策、认可条件,特别是获准认可实验室义务,以及带认可标识
检测、校准报告或证书的使用规定;
c) 在对检测、校准结果的正确性负责的岗位上任职,并有相应的管理职权。
原文由 ^_^爱随缘^_^(wly99502557) 发表:
对于授权签字人的考核,一般要看评审组成员的审核标准了,,
我们申请认可的时候,,CL09对于授权签字人还没有那个要求,所以报上去两个全部通过了,,
第一次监督评审的时候,,评审组成员认为,没必要卡的那么死,就必须达到那个要求,,所以,第一次监督审核的时候,两个授权签字人都保留了,按照专业术语就是:维持
到了这次监督评审的时候,,评审组成员要求比较严格,,给我们卡掉一个,所以现在我们只有一位授权签字人,
至于授权签字人的职位,没什么要求,,你可以是最高管理者,也可以是技术负责人,质量经理或者检测室负责人,都可以,只要资质达到了,一般审核都能通过的,,
对于你的实验室是初次申请,建议,不能达到资质的暂时不要上报,,以后扩项的时候增加也可以
