主题:【求助】冬天降雪为何不打雷?
浏览0 回复34 电梯直达
谈花相往
xiaoxiao
恶狼
冬天的好理解,夏天的也好好想想。不过夏天乌云云层应该带电的吧
灰米奇
平凡人
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
雷电一般产生于对流发展旺盛的积雨云中,因此常伴有强烈的阵风和暴雨,有时还伴有冰雹和龙卷。在夏天的午后或傍晚,地面的热空气携带大量的水汽不断地上升到高空,形成大范围的积雨云。积雨云顶部一般较高,积雨云的不同部位聚集着大量的正电荷或负电荷,可达20公里,云的上部常有冰晶。冰晶的凇附,水滴的破碎以及空气对流等过程,使云中产生电荷。
云中电荷的分布较复杂,但总体而言,云的上部以正电荷为主,下部以负电荷为主从而形成雷雨云。而地面因受到近地面雷雨云的静电感应,也会带上与云底相反符号的电荷,两者相当于一个巨大的电容器。一般情况下,我们把地面看成零电势面,积雨云与地面的高度差比较大,根据公式:U=Ed,积雨云与地面间的电场强度与距离都很大,所以它们间的电势差很大,即电压很大。
冬天因为地面温度很低,就不可能产生大量强对流的上升热气团,所以冬天就很少雷电发生。
这个专业。
古人就知道冬天不打雷了,要不会有“冬雷震震。。。”
weiguoli-77
atlas
原文由 cute2fj(cute2fj) 发表:
冬雷阵阵夏雨雪,天地合,乃敢与君绝~
上邪
quyan010
梧桐
有没有人给解释一下,偶也比较有兴趣,想知道答案啊
patriot
雷公和电母在夏天时,经常出来遛弯,所以有雷电产生;冬天他们两口子在家猫冬,不出来,哪来的雷电呀。除非特殊时候,比如出来买年货,可能会吼一两下,不过天冷,声不会大。
