主题:【讨论】原子吸收灯的能量调100%是在点火之前还是之后好?
浏览0 回复17 电梯直达
yangyon8
如题:原子吸收灯的能量调100%是在点火之前还是之后好?
有什么影响?请各位讨论。
该帖子作者被版主 chemistryren2积分, 2经验,加分理由:不错的话题
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
popo
如果你的水是好的,那么之前之后应该没有什么问题
有水有渝
child119
abelzhang
点火后调100%,当点火前调100%时,你再打开调试能量对话框时,有时能量不在100%了!
sunpengwjh
ldgfive
原文由 yangyon8(yangyon8) 发表:
有什么影响?请各位讨论。
是在点火之后,最好是在吸喷蒸馏水的时候平衡
yangyon8
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
有什么影响?请各位讨论。
在点火之后,吸喷去离子水时能量调100%,之后测试标液样品,都不用去离子水吸光度调0了吗?
在点火之前,能量调100%,再点火,这时能量都有一些下降到97-98%,接下来在测试标液样品时,都有去离子水调0,空白液调0。
这两者 好像对结果没有什么影响,或影响不大。
请指教。也请各位讨论。谢谢!
快乐
肯定是点火后,因为你的标准品及样品测试时,都要在点火状态下做的
popo
有什么影响?请各位讨论。
请指教。也请各位讨论。谢谢!
因为这么高的能量,就算你只有98%,那也是完全够用的。
你做空白的时候调0了,结果能有多大的影响?呵呵
怕的就是我之前说的你的水不好,点火之后能量下降的太多。
vanvan
点火之后,不过我觉得不调到100%影响也不大啊。只要不是掉的很厉害。
