主题:【谱图】分析液相怪峰
浏览0 回复22 电梯直达
cyh739
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
测试时候2-4min时老是出这样的峰,大家分析下什么原因?图片是多次旋转进样器,但未进样产生的图片,是柱子原因还是仪器本身原因?流动相为甲醇和水。
推荐答案:有水有渝回复于2010/01/23
进流动相也是一样的峰,不进样就这样空转过来也是一样!
你的进样器清洗了吗?清洗干净后先做一个空白和转动进样器但不进样看看结果如何,如果有明显减小,那可能就是进样器污染,如果不变,那可能就是溶剂峰,。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
柏坡
ymi158
小水
进样阀污染。在有液流的情况下,卸下色谱柱,用水,甲醇,乙腈等冲洗进样阀。
littlefish77
你的流动相中有酸吗?一般流动相中有酸的时候会出现倒峰。
xiaowen
哇咔咔
young8693370
进样阀被污染,你可以用水清洗,在进样和平常两种情况下,用进样阀所带的进样针安在玻璃注射器上用蒸馏水多次冲洗,可以解除这么多的杂峰。
onlyonejerry
原文由 young8693370(young8693370) 发表:
回答的好详细啊!
syydyy
进样阀脏了的可能性比较大
只是切换的话不会有这么大的影响的
hrcren
肯定是进样阀或定量环的原因,因为你唯一动过的东西就是进样阀,最大的可能性就是进样阀里面有样品残留,旋转一次被带走一部分到柱子里面,还有就是定量环残留,不过这种可能性比较小
