主题:仪器鉴定后关于区间核查的问题
浏览0 回复22 电梯直达
apple3000
该帖子已被pizy设置为精华;
仪器一般一年或两年鉴定一次,在鉴定周期内为了防止仪器出现问题而未发现,进行区间核查大家是怎么做的,是定一个自检规程吗?还是用标准品或实验室间比对。gb/t15481好像有这方面的要求
cz_sem
是期间核查吧?通过与标准物质比对或其它比对方式,只要能证实仪器正常就行。但一定要做一个期间核查的记录。
wangjjr
apple3000
pizy
期间核查不是缩短检定周期,是在两个检定周期之内如何保证你仪器的正常!方法可以很多的,常用的是标准物质验证、对样品的再检测、结果比对等
hanruilin
光谱室
我是照章办事,按原来的检定规程做足100%。可以省哪些,说不清?
qinbinbin
hncx2004
应在两次检定之间做好期间核查,一般按检定规程编写期间核查规程
eangle
象有些设备只是试验辅助设备,比如离心机,冰箱等又该怎么检定? 如何定义呢?这个每次评审时4,老师都会提到。
pizy
这些辅助设备不应该有这些问题的啊,一般来说象这些设备在评审的时候不会涉及的!
