请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:国标一大通是用填充色谱柱,检测器用ECD,FID之类的,若仪器所配的是MS,是不是不符合检测标准呢?质谱一般采用毛细管柱。直接用填充色谱柱的流量太大,质谱真空很难实现。有的仪器在填充色谱柱的后面带分流器,仅是一小部分样品及载气进入MS,不过现在很少了,绝大多数是仅仅装毛细管柱。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:那是否要按国标那样进行水样的预处理呢?一般水样的预处理就按国标的方法进行或参照国标,根据样品的不同情况适当调整。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:国标采用气质方法进行检测不是很多。有些前处理的方法上可以通用的或借鉴的,气质要求样品具有挥发性,不含水,纤维,碳水化合物等。能不能用顶空进样的方法代替例如二氯苯测定中的萃取等方法,还要看方法的可行性,灵敏性,准确性等。如果法定检测要求的方法,一般按原方法进行,当然不是说其它的方法不准确。MS也属于通用检测器,范围也比较广,比GC容易确准目标物,国际标准采用较多一点。
