主题:展开前沿不齐的原因是什么?
浏览0 回复17 电梯直达
jialin2001
今天做消渴丸里的格列本尿的薄层鉴别,用是 氯仿:正己烷:乙醇:醋酐 (8:13:1:1),连续跑两次都是前沿不齐,不知道是什么原因。请知道告诉一下可以么?
benlulu
有一个办法你试试看,把板子在展开缸里饱和一下,就是先不要放在展开液中,让板子在里面展开液的蒸汽中多饱和一会再放到展开液中
yfyan
jialin2001
sdm214
qqqcyc
我新来,但我不是新手,对于你的问题,首先你要先检查你是否在展开缸里面预饱和了你的板,然后就是你要知道,凡是有机溶剂的混和会出现 “低共溶现象” 沸点低了,在板的两边就会挥发的快,随之出现你说的现象,叫边缘效应。解决的方法,可以预饱和的时间长一点, 或者把板的两边边缘的cmc用小刀刮一点  在不行 ,你就考虑一下换你的展开剂了。
hxjiang
原文由 qqqcyc 发表:
讲的很专业,受益匪浅!
7-11
grapeberry
醋酐?有没有搞错。
我觉得主要原因,制版不好,或者没有饱和。
yjciae
这个实验我去年做过,好像不是醋酐吧。这是边缘效应,按照qqqcyc说的做应该没问题。
lihui_5260
