主题:液相色谱酸性流动相能否直接用碱性流动相置换,对柱子有无影响
浏览0 回复6 电梯直达
yyqabc12
液相色谱酸性流动相能否直接用碱性流动相置换,对柱子有无影响?请专家给与指导。谢谢!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
lxyz
最好经水/甲醇转化后再用碱性流动相.转化是必须的!
lxdongzi2003
直接转换对柱子肯定会有影响,最好用中性缓冲液(高盐)置换一下。
但要确保相互不会生成不溶物,不会生成气泡。
weifengtwo
高手们解释清楚下吧?
例如碱性转酸性呢,是一定不可以的
加入混有碳酸,那柱子损伤久比较大了
HPLC0729
酸性与碱性的相互转换,一定要小心.中间必须要充分的过渡冲洗柱子.否则对柱子的损伤相当大.
amihu
这种转换操作不慎,不仅对柱子不利,对检测器损害也很严重。
mmm76
主要是在柱子中发生酸碱反应吧,剧烈反应会使柱子温度发生瞬间变化,反应成盐也容易堵塞柱子,不过如果浓度很低的话,我觉得也不会有太大的问题,自己掌握了. 有没有人往GC里打过水样? 我干过,好象也没什么不好的后果,用的DB-5的柱子,VARIAN的FID.
