原文由 水源守护者(54943110) 发表:
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
原文由 dszhjkyjcz(dszhjkyjcz) 发表:
标准曲线不能单独做点,这样是错误的,必须重新做曲线.因为这里存在偶然误差和系统误差,还有人为因素.
对,起码做两点。一个点说明不了问题。
标准曲线一般6-7点(包括空白),但是平时用的话压一个点或者直接用一个质控样就可以了吧
标准曲线如果不重新做,那就需要检验。而检验时仅做一点不够,必须做两点以上,且每点与之前的标准曲线浓度点的偏差也是有规定的,大于一定偏差后必须重新做标准曲线了。仅做一个点不够是因为考虑到曲线斜率可能发生偏转,而不仅仅是平移。而如果选择的浓度点恰好是两条标准曲线的交点,那么就会误认为曲线斜率没有发生变化。所以必须2点以上,这样才能检验正确。如果要做质控样,更应该是在重新做标准曲线后带入质控样,否则也起不到质控的作用了。
