主题:【求助】请教一个概念性的问题
浏览0 回复5 电梯直达
吃饱不饿
火焰光度法同原子吸收法有什么关系或者不同?
ldgfive
原文由 吃饱不饿(liaoninglijia) 发表:
火焰光度法应该是火焰发射法吧
吃饱不饿
火焰发射法同火焰吸收法有什么区别?才接触原子吸收,很菜的问题,但我真的不知道,请教一下
Last edit by liaoninglijia
zlxzy0666
火焰发射法同火焰吸收法的区别主要是:1.一个是测定的是发射光谱的强度,另一是测定所侧元素的吸收信号。2.一般来说,发射光谱用于测定元素浓度较高的样品(相对于吸收光谱),吸收光谱用于测定元素浓度较低的样品(相对于发射光谱)。
popo
顾名思义,发射光谱检测的就是发射的强度。
由于原子吸收火焰的特性,光路及检测器的原因,导致做发射光谱的时候一般只能做碱金属元素,其他元素的发射强度基本为0.
dsp001
该帖子作者被版主 chemistryren2积分, 2经验,加分理由:指点
