主题:【资料】标准物质的正确使用!
浏览0 回复12 电梯直达
平凡人
标准物质的正确使用包括正确的选择、正确的使用(防止误用)和使用的注意事项。
(1) 标准物质使用者根据要进行的测量程序之目的从国家技术监督局发布的“标准物质目录”中选择相应种类的标准物质。
(2) 从“目录”中发布的标准物质特性量值选择与预期应用测试量值水平相适应的标准物质。使用者不应选用不确定度超过测量程序所容许水平的标准物质。在一般工作场所可以选用二级标准物质。对实验室认证、方法验证、产品评价与仲裁等可以选用高水平的一级标准物质。
(3) 使用者在使用标准物质前应仔细、全面地阅读标准物质证书,这一点十分重要。只有认真地阅读证书中所给出的信息,才能保证正确使用标准物质。
(4 ) 选用的标准物质基体应与测量程序所处理材料的基体一致,或者尽可能接近。同时注意标准物质的形态,是固体、液体还是气体,是测试片还是粉末,是方的还是圆的。
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
平凡人
(5) 标准物质证书中所给出的“标准物质的用途”信息应受到使用者的重视,当标准物质用于证书中所描述用途以外的其他用途可造成标准物质的误用。
(6) 选用的标准物质稳定性应满足整个实验计划的需要。凡已超过稳定性的标准物质切不可随便使用。
(7) 使用者应特别注意证书中所给该标准物质的最小取样量。最小取样量是标准物质均匀性的重要条件,不重视或者忽略了最小取样量,测量结果的正确性和可信度也就谈不上了。
(8) 使用者切不可在质量控制计划中把标准物质当作未知检验“育样”来使用,这样势必造成标准物质的误用。
(9) 使用者不可以用自己配制的工作标准代替标准物质。自己配制工作标准会造成过多的财力、物力和人力的浪费,更谈不上测量结果的正确性、可比性与溯源性。
(10)所选用的标准物质数量应满足整个实验计划使用,必要时应保留一些储备,供实验计划后必要的使用。
(11)选用标准物质除考虑其不确定度水平外还要考虑到标准物质的供应状况、价格以及化学的和物理的适应性。有的使用者不顾花费昂贵的价格与手续非要从国外进口标准物质来使用(测量程序所需而国内又没有的除外),这也是标准物质的误用。
总而言之,标准物质必须始终地用于保证测量的可靠。正确使用标准物质可以保证量值准确、可靠
vanvan
土老冒豆豆
仙豆
重来没注意过
标准物质 我们一般都是用来质控的
或者配标线
hzjkxhy
吉普丽儿
魅力星光
平凡人
原文由 hzjkxhy(hzjkxhy) 发表:
好像楼主发过类似的帖子?
没找到在哪发的,
请提示下!
梧桐
平凡人
原文由 魅力星光(kikiaa) 发表:
有那么多注意点?
我们全凭经验忽略了
养成好习惯,就形成经验了。
