原文由 dinel2004(dinel2004) 发表:
还有你们在做能谱时,C峰怎么处理?如果肯定样品没C,是不是直接去掉?我现在给领导做样,C峰一会很高,一会很低,领导怀疑是双面胶的C出来了,我都不知道怎么办了?只能保留有C和无C两种结果。如果样品没C,谱中出现C,直接去掉C,其他的元素比例是不是正确的呢?
我对此也有疑惑,因为听说有扩散泵或者机械泵油在真空中,在电子束作用下会产生碳氢化合物从而影响能谱分析中的C含量!
按道理你的是分子泵,大概这方面影响非常小。只能从其他方面找找原因了。
我怀疑可能和碳胶带有关系,因为有很多背散射打在样品室壁山又返回来打在导电胶带上真有可能影响c含量。
看有的帖子还说样品台的元素可能被激发出来。
