原文由 小猪飞飞(zpf20031212) 发表:原文由 hyfwkd(hyfwkd) 发表:原文由 小猪飞飞(zpf20031212) 发表:原文由 hyfwkd(hyfwkd) 发表:
有哪位仁兄知道啊,急用!!!
我按照默认安装路径写。将C盘-Program Files-Analyst-Scripts-All Mass Spectrometers-任意一个文件夹(有空的话都拷过去)-Install-复制该文件夹中的两个文件。拷贝至E盘:Analyst Data-projects-API Instrument-Processing Scripts。
就是这个样子
是不是版本不太一样。我看了一下,我的Scripts下有两个文件夹。你的那个是把这两个文件夹的东西并到了一起,直接放在了scripts下。那你就是这样:可以C盘-Program Files-Analyst-Scripts-任意一个文件夹(有空的话都拷过去)-Install-复制该文件夹中的两个文件,拷贝至E盘:Analyst Data-projects-API Instrument-Processing Scripts
有哪位仁兄知道啊,急用!!!
就是这个样子
原文由 hyfwkd(hyfwkd) 发表:原文由 小猪飞飞(zpf20031212) 发表:原文由 hyfwkd(hyfwkd) 发表:原文由 小猪飞飞(zpf20031212) 发表:原文由 hyfwkd(hyfwkd) 发表:
有哪位仁兄知道啊,急用!!!
就是这个样子
“任意一个文件夹(有空的话都拷过去)-Install-复制该文件夹中的两个文件”,不好意思,这句话不是很明白,是不是每个文件夹里的install文件中的那两个文件,例如下图所示的两个文件
原文由 小猪飞飞(zpf20031212) 发表:原文由 hyfwkd(hyfwkd) 发表:原文由 小猪飞飞(zpf20031212) 发表:原文由 hyfwkd(hyfwkd) 发表:原文由 小猪飞飞(zpf20031212) 发表:原文由 hyfwkd(hyfwkd) 发表:
有哪位仁兄知道啊,急用!!!
就是这个样子
大部分install里面是两个文件,有的会有三个文件。都拷过去。不同的文件夹对应一个功能
