主题:大家做粒度中超声时间一般是多长?
浏览0 回复28 电梯直达
popo
在分析中超声时间大家一般是多少?偶的一般完成一个测量25s!
ken919
超声在样品分析中主要用在分散剂的脱气,也可以用在样品的分散,超声多长为好要看你的样品的特性,有的样品会被超声打碎,引起实验结果的偏差
ppccxx
关键是能把样品分散好就行,一般1\2分钟之内就可以的了,我通常是1分钟.
polypalm
我样品做得少,分散三五分钟吧!
各位大虾,测滑石粉是参数怎么设的?这东西是片状的,我们测的结果比对不上!
我们用的是岛津201。
meiwen86
我用的HORIBA,从加样到能够测量,一般都需要50s,所以我也尽量控制在一分钟左右。
大家对样品是怎么进行预分散的?
popo
hongmeng
songxibin
超声时间与样品关系比较大,与超声介质与物料的影响也很大,一般从20秒到10分钟不等,有些软团聚的陶瓷材料需要时间长一些,但如果超声时间过长,又会出现一种吸附团聚的现象.所以要根据样品来订
zsh863
不同样品 ,时间不同。
原则是:对首次测量的样品,试用30秒60秒....180秒,再确定超声时间。
wushikankan
cchhxx
