主题:TOC与COD到底有何种相关性
浏览0 回复14 电梯直达
沈明春
向各位高手请教一下,TOC与COD到底有什么相关性,另外是否TOC和COD的值一定是成正比的吗?
您可能想找: TOC分析仪/总有机碳分析仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
zspal1
我不是高手,下面谈下我的想法,请大家多多指点
toc是总有机碳,也就是说测的是水样里所有有机物的含量,这是通过高温灼烧后co2的量来测定水样的有机物
cod呢,是重铬酸钾所能氧化的有机物的含量
那么我认为有些有机物是重铬酸钾所不能氧化的,而toc是可以绝对的完全的测得水样中的有机物,他们是一个相关而不必要的条件,也就是说cod高toc一定高,toc高cod却未必高
不过一般来说水里的有机物重铬酸钾还是基本都能氧化地,所以可能就造成了一个cod和toc成正比的现象(其实应该是正相关,而不是正比)
小子狂妄,以上观点纯粹个人看法,请各位大虾不吝赐教
zhyan
考察TOC与COD;BOD;SS三项总量指标的关系可能更有意义。www.b-sunrise.com
yqwhd
随便说说:
我认为TOC和COD之间有一定的关联性,而相关性并不好。
TOC测定的是样品中总有机物的含量,而COD测定的却并非是有机物的含量,其中还包含了一部分能被高锰酸钾氧化的还原性无机物,因此,两者的相关性不好判定。
一点浅见,见笑了。
fupins
同意二楼的意见,不过TOC有很多的氧化技术,不光是燃烧法!
mark_lee
yinwei
对于特定的废水需进行多组TOC和COD的测定,以确定其相关关系。简单地说,TOC是以碳12来计量的,COD是以氧16计量的,粗略地计算,应该是COD>TOC,相关方程的回归系数应在16/12=1.3左右,这也仅局限于含碳有机化合物,如有机物中含有氮、硫、磷等其他元素,COD会比TOC更大。
haypiny
如果大家都从分子的水平.氧化还原反应的本质.得失电子的高度来思考这个问题就更能接近事实了,
TOC测水中的总有机碳,但是有机物的碳是处于什么价态,它根本没有办法指针的,过程在理论上是把所有的不同价态的碳百分百氧化成二氧化碳.
COD铬化测是在特定的条件下,用重铬酸钾氧化样品,其中的有机物中的碳\氮\等元素,也包括其它还原性物质如亚硝氮.亚铁等被部分的氧化,它们的氧化只能有比较完全来表述,氧化率从0%到120%都是有可能的.这就都与水样的组成有关.
所以说它们都是衡量水体有机物污染水平的综合指标!
haypiny
说个具体一点的吧,如苯与环己烷这两个有机物,TOC理论上是一样的,但是COD呢,在理论上苯要低些,因为从碳的平均价态来讲它更高一点为负一,后者为负二要失更多的电子才到CO2的正四价嘛!
而实际上呢,我也不完全确认,说不定苯因为稳定共轭体系的存在,可能重铬酸钾的条件氧化电位莫奈其何,它的COD为零.
还有一些含氮的有机物,有相当一部分,它的实际值为理论值的百分百以上,因为理论的COD,并不是将氮氧化成+5价,为什么呢?中国人好象很少有考证,而有只有少部分人知道这个事实,现在我让大家都知道!
要补充一点的是,TOC对有机物中的其它元素也是没有办法量化的!
kongbian
zdycm
TOC更能反映水中有机物污染的程度,COD和TOC不一定成正比,只能说在一个组成较稳定的水体里,TOC和COD的相关性比较稳定,一般有一个比较固定的比例系数,这个系数可以通过大量的实验数据得到,但是可能大于一也可能小于一。
