原文由 daan84(daan84) 发表:
第一次使用原子吸收分光光度计用于药品和食品中重金属的测定,但是对于样品前处理的方式的选择还不太明白
好像微波消解,湿法消解,或者干法消解都可以
但是,不同的消解方式有各有什么优劣,如何根据不同的样品和检测的不同原属选择最合适的消解方式呢?
各种消解方式操作过程中对试剂,仪器,实验环境等又各有什么具体的要求呢
跪求各位大侠做出系统的回答
谢谢~~~~
本人做过猪肉和奶粉(婴幼儿配方奶粉)中重金属元素的测定,以国标法(多是干法灰化-因为是重金属元素)做参考,多采用湿法消化。因为在就学期间曾做过微波消解致使微波罐炸裂,至今记忆犹新,所以现在很少用(顶多在用微波炉提取某些成分,不敢用专用的微波消解装置,呵呵,见笑)
我的感觉是干虽然时间长,但一般准确度较高,这也是国标的原因。如:1.GB 9695.20-90,肉与肉制品中锌含量测定
. 北京:中国标准出版社,1991
2.GB/T 5413.21-1997,婴幼儿配方食品和乳粉钙、铁、锌、钠、钾、镁、铜和锰的测定. 北京:中国标准出版社,1998
3. GB/T 5009.14-2003, 食品中锌的测定. 北京:中国标准出版社,2004
4. GB/T 5009.92-2003, 食品中钙的测定. 北京:中国标准出版社,2004
湿法消解注意高氯酸的浓度不能太高,且加热温度不能过高,尤其不能使用电热套加热,溶液容易冒火,当然应该过夜浸泡且在通风厨 中操作,另外注意两点:一是赶酸是一定要注意火候,太早,酸赶不尽,造成空白值较高;太晚,容易发黑,后面就没法测定。所以当冒烟速度较剧烈时,赶紧拿下稍作摇晃冷却定容。二是使加标回收率满意的话,除了酸的的选择恰当外,尤其是脂肪较多的样品,需要混酸的质量与样品的质量之比要合适,否则即使消解到最后,仍有脂肪在定容时一冷却就变成固体了,不仅有可能溶液倒不出,还可能使配制溶液浓度不准,当然如果在定容之前,加点脱脂棉过滤或加点双氧水消解也是可以的。
就啰嗦这么多吧,不对之处,望各位指出。
