原文由 chf1358718(chf1358718) 发表:
谢谢各位的赐教,不知有没有人作哈希的DR2700来做亚硝酸\和氨氮的?
原文由 beiyutech(beiyutech) 发表:原文由 chf1358718(chf1358718) 发表:
哈希的这个方法不行的。
理由:1、不是国脚标准方法,方法无法溯源,对于做了计量和认可的实验室,是无法用这个方法出数据的
2、方法干扰大,样品有悬浊或者颜色时都不能直接做,如果进行脱色或者过滤等预处理的话,会有吸附干扰,结果偏低。
3、灵敏度不够
4、使用成本很高,每一个样品就需要一支管子,长期使用不划算。
建议可以考虑:1、分光光度法(水杨酸法或者纳氏法测定氨氮、盐酸萘乙胺法测亚氮)
2、或者用气相分子吸收光谱法测定氨氮和亚氮,这里推荐一下亚氮测定方法,非常快,一分钟不到,而且色度浊度无干扰
关于气相分子吸收具体知识,有兴趣的可以联系我(beiyutech001@126.com),我参与了气相分子吸收法国标的制定过程
