主题:【求助】GC-14C色谱峰问题
浏览0 回复6 电梯直达
lxxnn
我们现在用岛津GC-14C(连着热脱附仪、使用clarity工作站)测TVOC,未进样时基线很平,但进样后色谱峰问题较多:(1)存在前展峰与拖尾峰,这是斜率(既Slope)设置过小的原因,如果是在哪改这个值,我没在工作站上找到;(2)有些峰型不规则,如馒头峰、类似三角形的峰,这是什么原因呀,我该怎么改呀;(3)每次出来谱图后,我们都会手动删除一些面积较小的未知峰,而不删除面积同样小的已知峰,这样合理吗,如果有好办法请各位老师指教。呵呵,本人接触色谱仪时间较短,这些问题自己总没弄清,请高手多指点,谢谢!
阿宝
有前沿峰的话考虑是不是进样量过大导致的过载,试着减小进样量试试。另外楼主的定量方式是什么?
往往外
1,前沿和拖尾,应该不是斜率的问题吧。斜率是调整积分的。进样量过大,色谱柱分离不好都会引起拖尾或前沿。
2.这些峰是什么样子的,可能色谱柱分离的问题,发张图看看。
3.用什么样的定量方法?
coffee8
wengjx1980
(1)前展峰与拖尾峰,跟工作站的斜率设置大小的没有关系,但跟积分出的结果有关系;
(2)有些峰型不规则,如馒头峰、类似三角形的峰。这原因比较复杂,可能是分离不彻底,或是柱子未选择好,或是色谱条件未达到最佳,都有可能。
(3)手动删除一些面积较小的未知峰,而不删除面积同样小的已知峰。如是面积归一法的话,这样做是不合理的。
simontang
进样口温度:250
柱温:80度保持2min然后以10度每分钟升至180度保持2分钟然后以25度每分钟升至250度保持5分钟
检测器温度:300度
色谱柱:HP-VOC 60m*0.32mm*1.8um
柱流速:1.5ml/min
分流比:依据情况而定,峰过载时分流比设大一点
xiangtui
原文由 simontang(simontang) 发表:
进样口温度:250
检测器温度:300度
柱流速:1.5ml/min
请问HP-VOC是专门用来做VOC的吗?
