主题:【求助】GC112A气相色谱做出来的谱图重复性差是什么原因?
浏览0 回复11 电梯直达
胡杨琼飞
我们厂用气相色谱做的脂肪醇出峰面积,含量重复性特别差,比如:第一针C12脂肪醇的含量在62%左右,第二针就在64%左右,而相关其他脂肪醇的含量也在变,有见过相差4%个含量的,求教各位,这种问题应该怎么解决,用的毛细柱,程序恒温
安平
期盼奇迹的孩子
重现性<3%说明气相是正常的,手动进样吗?色谱柱老化一些。
雨木霖
xiao-jin
方便的话可以换根色谱柱来甄别下,是否是柱子问题或者是仪器问题。
胡杨琼飞
手动进样,进样量1μL,出的峰面积相差较大,13%含量的峰,面积有事80万左右,有时100万左右
symmacros
开封汴梁
安平
