原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:
原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:
目前好像都是三坐标测量长度。
如果微米级别的,可以用高精度的影像测量仪。
谢谢西版回复!其实该规程在此给出这么高的要求,实在太离谱!因为测试管是用来装被测溶液的,为密封还有橡胶垫。拧紧一点、拧松一点,相差应该远不止5微米,有可能是零点几毫米。你说是吗?
我在很多做安规的测试标准中看到很多零件图纸的要求都很高,经常出现±0.02mm此类的误差要求。本版中有个版友曾发帖好像是“关于第一家计量单位的结果是合格,第二家计量单位的是不合格”的那篇帖子中我也提过,按照零件的工艺,±0.02,01mm这种要求,制造商就已经很难达到这种误差工艺了,计量单位在计量的时候也很为难....
不过依照你的提问来看,计量肯定是选择影像测量仪才能符合你们的要求。因我家人有人就是做这块的,所以我曾经去影像测量仪那块去看过,精确能达到微米,纳米级别的。
