主题:【已应助】没有标准品用HPLC MS能进行定性和定量么?
浏览0 回复5 电梯直达
Rangos
我想要检测8种物质,可是在国内只能买到一种物质的标准品,其他7种物质都是在有标准品物质结构的基础上由不同的基团取代形成的。现在有个比较棘手的问题是只有一种标准品,我想知道通过HPLC MS能对没有标品的物质进行定性和定量么?(由于本人之前是学生物的,今年刚刚接触到这一方面,对于分析化学不太了解,麻烦知道的大虾们能详细的解释一下!非常感谢
该帖子作者被版主 sukiliang2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
sukiliang
八杯水
对啊,HPLC MS测的都是相对含量,要有标准品才好定量的。
bbjxy
如果你的质谱是TOF或其他高质量分辨质谱,可以打二级,甚至三级以上,得到精确质量数的质谱,那你可以将实际样品中的峰打二级,看看与文献上的保留时间是否相当、一级及二级质量数是否能对应上,如果能对应上,就有可能据此来定性。至于定量,如果你不需要准确定量,只是用于对比不同类型样品之间的差异性,你可以根据那个买到的标准品的线性曲线对其他化合物进行相对定量。
该帖子作者被版主 djj854112积分, 2经验,加分理由:讨论
Insm_e46a0861
原文由 bbjxy(v2857324) 发表:如果你的质谱是TOF或其他高质量分辨质谱,可以打二级,甚至三级以上,得到精确质量数的质谱,那你可以将实际样品中的峰打二级,看看与文献上的保留时间是否相当、一级及二级质量数是否能对应上,如果能对应上,就有可能据此来定性。至于定量,如果你不需要准确定量,只是用于对比不同类型样品之间的差异性,你可以根据那个买到的标准品的线性曲线对其他化合物进行相对定量。
请问一级二级三级是什么意思?
