11
题名: 火焰
原子吸收光谱法间接测定钢中硼量
作者: 陆建平;彭剑;
单位: 广西大学化学化工学院;
年: 2008
期: 12
页码: 1204-1205+1212
关键词: 火焰
原子吸收光谱法;;硼;;钢;;萃取
摘要: 在弱酸介质中,硼、苯羟乙酸和[Fe(Phen)3]2+(phen:邻二氮菲)缔合生成具有较大疏水基团的化合物,用1,2-二氯乙烷萃取,再用去离子水反萃取,再用火焰
原子吸收光谱法测定水相中铁,由此间接测定硼的含量。硼的质量浓度在0.05~3.24mg.L-1范围内呈线性,方法检出限(3S/N)为0.036mg.L-1。应用此方法测定了硼钢标准样品中硼含量,测得结果与已知值相符。
12
题名: 甲基异丁酮萃取-间接火焰
原子吸收光谱法测定锑锭中磷
作者: 陆建平;彭剑;石建荣;陆增梦;黄小凤;
单位: 广西大学化学化工学院;广西华锑化工有限公司;
年: 2008
期: 12
页码: 38-40
关键词: 火焰
原子吸收光谱法;;磷;;锑;;甲基异丁酮;;间接测定
摘要: 研究了甲基异丁酮(MIBK)萃取-火焰
原子吸收光谱法间接测定锑锭中磷的分析方法。在0.01~1.0 mol/L盐酸介质中,用酒石酸钾钠掩蔽锑,磷酸根与钼酸铵形成磷钼杂多酸,以甲基异丁酮为萃取试剂,火焰
原子吸收光谱法测定有机相中磷钼杂多酸中钼。考察了萃取条件及钼酸铵浓度等因素的影响。在优化的实验条件下,当磷的含量在0.03~1.0 mg/L范围内时,其吸光度与磷量呈良好的线性关系,方法的检出限为0.011 mg/L。对4个样品进行测定的回收率在97.9%~104.0%之间,RSD为2.0%~3.8%。
13
题名: 离子交换柱分离-火焰
原子吸收光谱法间接测定钢铁中磷
作者: 郭寿鹏;杨景和;薄凤英;
单位: 山东大学化学与化工学院;山东省冶金科学研究院;
年: 2008
期: 10
页码: 972-974
关键词: 火焰
原子吸收光谱法;;间接测定;;磷;;钢铁
摘要: 在试样溶解过程中,加入氢氟酸与高氯酸,蒸发使硅以SiF4状态除去,并蒸发至高氯酸冒烟使磷氧化为正磷酸离子(PO43-)。分取部分试样溶液,用离子交换分离法将PO43-与大量铁(Ⅲ)及其他共存的阳离子分离。收集淋洗液于容量瓶中,加入已知过量的铅标准溶液使生成磷酸铅沉淀。用火焰
原子吸收光谱法测定溶液中过量的铅离子,从而间接求得试样中磷的含量。吸光度与磷的质量浓度在2.0 mg.L-1以内呈线性关系。方法的检出限为5.9μg.L-1,应用此方法测定了3件标准样品的磷含量,测得结果与证书值相符,分析结果的相对标准偏...
14
题名:
原子吸收光谱法间接测定腌制和熏制食品中亚硝酸盐含量
作者: 陈闽子;高丽华;周艳萍;乔玉卿;
单位: 燕山大学环境与化学工程学院;
年: 2008
期: 04
页码: 45-48
关键词:
原子吸收光谱法;;间接测定;;亚硝酸盐;;腌制食品;;熏制食品
摘要: 建立了一种用
原子吸收光谱法间接测定腌制食品和熏制食品中亚硝酸盐含量的方法。在酸性条件下,用高锰酸钾将食品中的亚硝酸盐先转化成二氧化锰沉淀,再用硫酸溶解沉淀,以
原子吸收光谱法测定锰的吸光度,从而间接得到亚硝酸盐的含量,回收率在97.6%~105.2%之间。此方法简捷快速,适用于腌制食品和熏制食品中亚硝酸盐含量的测定。
15
题名: 火焰
原子吸收光谱法间接测定化工污水中的氟
作者: 张会兰;安群彦;
单位: 华北有色工程勘察院,华北有色工程勘察院 河北石家庄050021,河北石家庄050021
年: 2008
期: 07
页码: 63-64
关键词: 火焰
原子吸收;;间接测定;;氟
摘要: 采用火焰
原子吸收光谱法测定镁,高含量氟的存在使镁的测定结果偏低。在pH=5、氟离子浓度小于140μg/mL时,这种影响呈线性变化。在一组含有4μg/mL镁的溶液中,分别加入不同量的氟离子,此时,测定镁的吸光度,得到一组数值,绘出标准曲线,在待测液中加入同样量的镁溶液,测定其吸光值,从而间接求得待测液中氟的含量。该法准确快捷,水中离子正常含量不干扰测定。经过对实际水样检验,相对标准偏差为2.54%。
16
题名: 间接火焰
原子吸收光谱法测定水和废水中铝
作者: 陆九韶;覃东立;孙大江;艾桂艳;孙义;
单位: 中国水产科学研究院黑龙江水产研究所,中国水产科学研究院黑龙江水产研究所,中国水产科学研究院黑龙江水产研究所,中国科学院沈阳应用生态研究所,沈阳市环境保护局 哈尔滨150070,哈尔滨150070,哈尔滨150070,沈阳110016,沈阳110011
年: 2008
期: 03
页码: 111-113
关键词: 间接;;火焰
原子吸收光谱;;水;;废水;;铝
摘要: Al3+在一定酸度及1-(2-吡啶偶氮)-2-萘酚(PAN)存在的条件下,与Cu(Ⅱ)-EDTA发生定量交换反应,生成物Cu(Ⅱ)-PAN可被氯仿萃取,通过测定水相残余铜,从而间接测定铝。本文利用这一原理,进行了火焰
原子吸收光谱法测定水和废水中铝的试验。结果表明,铝浓度在0.1~1.0 mg/L范围内有良好的线性关系,方法检测范围为0.05mg/L~100mg/L。本法用于不同加标水样中铝的测定,相对标准偏差为3.2%~7.2%,加标回收率为94%~106%。方法灵敏度高,精密度和准确度好,检测范围宽,检出...
17
题名: 火焰
原子吸收法间接测定钢中硼和磷
作者: 陆建平;彭剑;王益林;石建荣;曹家兴;
单位: 广西大学化学化工学院,广西大学化学化工学院,广西大学化学化工学院,广西华锑化工有限公司,广西大学化学化工学院 南宁530004,南宁530004,南宁530004,南宁,南宁530004
年: 2008
期: 06
页码: 710-713
关键词: 火焰
原子吸收法;;钢;;硼;;磷
摘要: 提出了溶剂萃取-火焰
原子吸收光谱法间接测定钢中硼和磷的分析方法。在弱酸性介质中硼酸、苯羟乙酸、铁(Ⅱ)以及邻二氮菲能形成稳定的多元离子缔合物,被1,2-二氯乙烷萃取后再用去离子水反萃取,然后测定水相化合物中的铁;在盐酸介质中,磷酸根与钼酸铵形成磷钼杂多酸,被甲基异丁基甲酮萃取后,测定有机相磷钼杂多酸中的钼。并可分别间接测定硼和磷。在优化的反应条件下,硼和磷的质量浓度分别在0.12~3.24及0.04~1.00mg/L范围内时,吸光度与质量浓度之间具有良好的线性关系,硼和磷的检出限分别为0.036和0.015...
18.
题名: 间接
原子吸收法测定空气中H_2S的实验研究
作者: 钟四姣;
单位: 长沙环境保护职业技术学院 长沙410004
年: 2008
期: 04
页码: 53-54
关键词: 间接
原子吸收法;;H_2S;;测定
摘要: 主要介绍了利用间接
原子吸收法测定空气中的H2S。使用定量且过量的铜离子做吸收液,丰富了空气采集H2S气体的方法,使
原子吸收分光光度法在空气污染物监测中得到了新的应用,建立了快速、高效的空气中H2S测定方法,该方法达到快速、准确、高效的监测分析目的,为空
气质量监测增加新的分析手段,节约经济成本,达到了国内先进水平。
19
题名:
原子吸收光谱间接测定碱式胱氨酸锌配合物的稳定常数
作者: 刘文涵;杨未;陈丹;王丽丽;马淳安;
单位: 浙江工业大学化材学院绿色化学合成技术国家重点实验室培育基地分析测试中心,浙江工业大学化材学院绿色化学合成技术国家重点实验室培育基地分析测试中心,浙江工业大学化材学院绿色化学合成技术国家重点实验室培育基地分析测试中心,浙江工业大学化材学院绿色化学合成技术国家重点实验室培育基地分析测试中心,浙江工业大学化材学院绿色化学合成技术国家重点实验室培育基地分析测试中心 浙江杭州310032,浙江杭州310032,浙江杭州310032,浙江杭州310032,浙江杭州310032
年: 2008
期: 03
页码: 697-699
关键词: 火焰
原子吸收光谱法;;胱氨酸锌;;间接测定;;配位平衡;;稳定常数
摘要: 利用硫化锌法火焰
原子吸收间接测定胱氨酸(Cystine,Cys-Cys)。在碱性条件下,胱氨酸能与硫化锌悬浮液反应生成可溶性碱式胱氨酸锌配位化合物,在pH9·40时达到最大浓度,
原子吸收光谱法测定了最大浓度时的配合物含量,并对碱式胱氨酸锌稳定常数进行了测定和理论计算。碱式胱氨酸锌的稳定常数平均值β稳为9·916×1032,其logβ稳=32·996。表明
原子吸收光谱不仅可用于微量元素的测定和有机化合物的间接测定,同时也可进行配合离子的物理形态、物理常数的研究和测定。
20
题名: 火焰
原子吸收法间接测定面粉中的滑石粉
作者: 崔艳霞;
单位: 山西大同大学化学与化工学院 大同037000
年: 2008
期: 05
页码: 1300-1301+1318
关键词: 火焰
原子吸收法;;面粉;;滑石粉;;镁
摘要: 建立了快速测定面粉中滑石粉的新方法。面粉样品消解成试液后,用火焰
原子吸收法测定镁,并计算其中的滑石粉含量。实验结果表明,镁的线性范围为(0.04~1.00)mg/L,相关系数(r)为0.998 9,检出限0.02 mg/L,样品测定的RSD为(0.54%~0.74%)(n=6),加标回收率(97%~107%)。本方法快速、准确、易操作,可用于面粉及其食品中滑石粉的含量测定。
