原文由 xiadaitangwu(xiadaitangwu) 发表:
三氧化二砷的销毁:
将剩余的三氧化二砷(或溶液)加入2mol/L的盐酸溶液中处理,反应生成无毒的三氯化砷。具体反应方程如下:
As2O3 +6HCl=2AsCl3+3H2O
销毁须严格记录,归档保存至销毁后10年。
配制过量剧毒品和超过有效期的剧毒品溶液,采用化学方法处理,(例如标定碘液的三氧化二砷用多余的碘和剧毒品反应完全后),再进行处理。
剧毒品中氰化钾可与浓硫酸和水反应,氰化钠可与硫酸钠或碳酸钠反应(需加热),氧化砷与硫化氢反应使之毒性下降;也有部分剧毒品可用强氧化剂,如高锰酸钾或硫代硫酸钠等其它解毒剂使之毒性降低,然后倒入专门的废液处理池。剧毒废渣可埋于专门处理机构的堆埋场,堆埋场应有防水、防渗漏、防扬散措施
原文由 幽灵龙猫(xiaodu2007693) 发表:原文由 imokya(imokya) 发表:请问大家,可否指点一下如何处理三氧化二砷标定碘后的废液
三氧化二砷标定碘以后生成什么了?
原文由 wangjun1220(wangjun1220) 发表:原文由 xiadaitangwu(xiadaitangwu) 发表:
三氧化二砷的销毁:
往三氧化二砷中加酸有没有砷化氢逸出的危险? 处理后的五价砷比三价的毒性要低些!!
