主题:紧急求助(气相色谱改装)!!!
浏览0 回复11 电梯直达
challenge
紧急求助!!!
我单位的气相色谱是北分的SQ-204
现在需要改装成用毛细柱来分析样品
我在网上看到大连化物所研究开发出一套“ ECS气相色谱改装装置”说可以改装,有那位老师了解效果怎样?在那里可以买到(或改装)?
还有其它的解决方法吗?
另外,用毛细柱,也需要进行程序升温,在那里可以买到(或改装)程序升温的装置?
谢谢!
nikang3148
sxqssong
既然是北分的仪器,就和北分联系一下嘛,要他们的填充毛细的转接或换个进样口应能实现.至于改装程序升温好象有些困难.
ziye
ccc
lxyz
thomse
这比较麻烦,要请人专门加工个部件——不锈钢转毛细的,加工费至少2000,至于程序升温系统的话,首先要把pt电极换掉,在测试加热电极的加热准确性,比较复杂,系统不知道是否支持。一般现在的专家不打肯作这种事,繁且不是很准确。这样的话还不如买台便宜点的国产货,最多贵个1-2万。
ancom
改装应该是下策,还要程序升温,估计效果不会很好!
tan_h89
建议不要改装了,买新的吧,因为你的仪器没有改装价值。
锋利之剑
想明白,改装就是不可能的事.最后的结果就是报废.所以还是根据检测需要去买一台新的最合算.
qiujg
改装是比较麻烦的。首先进样口要换适配器,柱接口,衬管;检测器也要换配器,柱接口,喷嘴。
程序升温的改装的代价太大了,还不如换一台新的,各方面性能会更稳定更好些。
