主题:【第六届原创】工作日志:SERVOPRO FID总烃分析仪显示故障报告
浏览0 回复7 电梯直达
chengjingbao
维权声明:本文为chengjingbao原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
SERVOPRO FID(K1000)显示屏死机情况报告
2012年10月19日
一、仪器介绍:
仪器号:AE57;仪器型号:SERVOPRO FID;仪器系列号:K1000-15810
安装位置:高压氮现场分析小屋;投用日期:2012年6月16日;
二、情况介绍:
10月19日,当班分析工高压氮现场巡检,发现仪器测量面板显示值不变化,显示屏右下角有奇怪代码,现场手机拍下界面,未做进一步动作,返回分析室报告情况。
初步判断为程序BUG造成的死机、显示屏信号连接故障及主电路板故障。
三、现场检查判断:
立即驱车前往现场检查。面板显示属实,拍照存档;按压功能键,无效;
第一步,验证程序故障判断。
先断仪器电源,一分钟后,通电,提示等待信息出现,只要顺利启动,或许就有希望。仪器顺利进入到了主菜单界面,按压功能键,显示正常。面板显示火焰熄灭,自动转换到点火参数,检查内置参数,点火正常,顺利点火成功,自动转换至测量参数。观察20分钟,仪器工作正常。
余下的判断工作就不必要做了,可能是仪器程序故障造成的死机,其它解释准备资料,询问厂家。
四、解决措施:
这种情况的出现,给人以一种不祥的预感,该台仪器投用不到两年,先是发生空气流量调节开关故障,现在又发生死机故障,再加上与另外两台一样的糊屏现象,该款机型问题可不少,需要在今后的工作中加强对其的特殊观察。
另外,就此情况,通报其它分析人员,以后遇此情况,先拍照,再检查,首先检查程序死机问题,通过断电、通电操作进行。
五、仪器采购联想:
今后的此类仪器采购,需要选择考察一款相对稳定可靠的备用机型,以备后续采购中加以考虑,提前考察,留下余量,以避免贸然采购不成熟产品造成的企业损失。
chengjingbao
这是故障显示屏,故障乱码看右下角。
按压右手的键盘区,显示屏毫无反应在。
断电!
2012/10/19 15:22:00 Last edit by chengjingbao
chengjingbao
图3:重新通电后,提醒正在提取配置信息,一旦提取成功,故障问题也就能解决。如果提取不成功,故障显示屏会始终保持在此界面,这时的心情最在意。
看到这个界面,意味着较大的故障问题是暂时解决了,至少在眼前,问题得以缓解。显示屏显示,仪器正在点火。
此显示信息说明火焰已着,测量数值尚未传输到位。
2012/10/19 15:28:02 Last edit by chengjingbao
chengjingbao
为确认火焰是否点着,在隐藏菜单中查看实际量。
测量值总算正常,观察15分钟,确认后,离开,仪器正常投用。
每日的工作就是这样,不断地出现事情,不断地解决问题,问题虽小,一旦判断或解决不好,小事就会变成大事。
这不,上午解决此事的同时,一个新的问题还在进行判断中,那是成品质量的处理,每日的琐事,组成我们日复一日的工作!
2012/10/19 15:32:54 Last edit by chengjingbao
yuduoling
chengjingbao
原文由 yuduoling(yuduoling) 发表:
就发生在昨天的事啊
8:40巡检,9:30解决,事情很小,就是断电和通电就能解决,话外音较多,见笑了。
每天干的就是这种事,随时发现,随时解决,然后总结,看看是否报告、联系或准备备件等等。
fulingwei
如果两台都出问题,可能表有点问题,或者有点小缺陷。可以和系统内或其它系统使用厂家沟通下,我遇到的Servomex少
chengjingbao
原文由 fulingwei(fulingwei) 发表:
糊屏是通病,原因我大致也找到了,——但处——需要厂家进更新和改进。
听人言的品牌方能发展!
