主题:【求助】氧化锆分析仪OXITEC5000回零故障分析
浏览0 回复2 电梯直达
chenxisheng
苯加氢1#2#加热炉装置有两台氧化锆分析仪,2#氧化锆3月份至今一直断断续续出现氧含量瞬间回零现象,且现象无规律可寻,经检查锆头及供电没有问题,然后怀疑是控制变送器出现问题,后将1#完好的变送器更换至2#上,2#现在恢复正常,但1#又出现回零现象,且氧含量回零时,温度一刻下降至800度左右以下,继续重复升温降温。最终断定肯定是控制变送器哪块电路板出现问题,现德国安诺泰克5000系列氧化锆控制变送器有三块电路板,分别是电源板,CPU板,和显示板。现在我打算换板子,哪位高人告诉我哪块板子是CPU板,哪块是电源板,还有有关每块板子的电路图等资料。
chengjingbao
您肯定入行没几年了,要知道,仪器不配电路图已经有很多年了,要电路图,无疑是要厂家的命,很难了。
还有,三块板子确认应该是有迹象可寻的。
电源板是有线圈的、CPU板是有存储块的,方的或圆的;显示板本身是无电源的,其电源的来自于前两板,信号更是来于CPU板,照此思路查,八九不离十了。
顺带提个要求,最好上图片,多上图,详细,这样,一可以给自己留个备案,二者也方便大家回答。可以吗?
2010/8/27 11:07:13 Last edit by chengjingbao
popearch
楼上正解
电路图就别想要了
即使厂家人员,也是很多人员拿不到电路图纸的
从故障判断PCB故障,他们情愿直接给你更换PCB
也不会让你去查PCB的故障
本身PCB硬件成本就很低,主要还是其中的技术含量
更有甚者,会将PCB上的硬件标识都去除的。。
