1、新增标签云相关功能
主界面文件夹区域下方新增标签云区域,用于显示当前数据库中已有的标签。单击选中任意标签(可多选),可在右侧列表区域中显示出当前数据库中包含选中的标签的题录。
通过工具栏上的标签按钮(或快捷键 Ctrl+L)可以快速为选中的题录设置标签。每条题录都可以设置任意多个标签。
2、标记的改进
允许在自定义标记时,为每个标记指定一个图标。然后您就可以在题录列表的标记列中,直接看到该标记的图标。
同时,您还可以设定一个用于快速单击的标记。例如,您将快速标记设置为粉色旗子,那么当您在题录列表中用鼠标单击标记列时,选中的题录的标记就会自动被设置为粉色旗子。
3、主界面其它显示方面的改进
星标从0~5星改为无星或有星,并分别以黑白或彩色五角星的形式显示在题录列表中。单击题录列表中的星标列,可以快速设置或取消星标。
注:如果您需要使用星标进行分级(即需要0~5颗星以区分不同的题录),建议您使用标记或标签。对于已有星标的题录,1~5颗星均会被显示为彩色星星,您仍然可以通过星标字段中的内容认出某题录之前的分级(会被显示为“<未定义的词条:N>”,此处 N 为之前的星标个数)。
所有题录类型和笔记类型均使用了新的图标,更加形象,容易辨认。
用于显示有无附件的列,修正背景有一个白色块的问题。
注:如果您在自己的题录列表中看不到星标或标记的列,请在列表头的右键菜单中进行自定义,将相应的列添加出来即可。
4、主界面工具栏改进
工具栏上新增快速设置标记和标签的按钮。
将当前预览样式的选择框从主工具栏移动到细节区域中的预览页,同时将预览样式的字体相关设置移到此处。一方面节省了主工具栏上的空间,另一方面使预览相关设置集中,操作起来也更方便。
综述页也做了和预览页同样的调整。另,修正了综述使用默认字号时第一行字体太小的问题。
细节区域的附件图标(回形针)改为下拉菜单形式,以便在有多个文件型附件时快速打开某个附件。
5、新增查找跨文件夹题录的功能
例如您想研究 AI 在模具设计中的应用情况,就可以通过查找同时属于“AI”和“模具设计”两个文件夹下的题录,找到您想要的结果。
如果您的 AI 文件夹下还有从属于 AI 分类的子文件夹,那么您只需在执行查找前,勾选上“包含子文件夹”即可。
另,“查找重复题录”菜单项已经从“工具”菜单移动到了“检索”菜单内,和新增的“查找跨文件夹题录”菜单项排在一起。
6、“组织”节点下新增“标记”子结点
这个就不用解释了,直接看图:
7、附件管理改进
新增移动题录/笔记时移动关联文件的选项,该选项同时适用于移动或重命名文件夹时的操作;
新增删除题录/笔记时删除关联文件的选项;
新增删除文件时检查该文件是否与其它题录/笔记相关联的选项;
新增添加文件时自动重命名文件的选项;
整理附件链接后,若原附件文件夹下没有文件,则删除将原附件文件夹;
删除文件夹后,若原附件文件夹为空,则自动删除原附件文件夹;
从题录/笔记编辑器中另存为后,同时将原题录/笔记所关联的附件关联到新的题录/笔记。
8、新增 WPS Word 的写作插件
由于 WPS 的 bug,所有需要用到脚注的样式会有问题(保存后脚注信息丢失),因此,请谨慎使用,不过其它功能经测试应该没有问题。金山方面已经承诺将在下个版本中修正该 bug。
由于考虑到安装程序的大小和目前 WPS 的 bug,目前 WPS 插件尚未加入安装包,如需试用,请从这个帖子下载,并仔细阅读帖子中的说明。
9、其它改进及修正
新增 ScienceDirect 的全文下载配置;
修正通过全文下载功能下载的文件可能无法自动与题录建立关联的问题;
样式编辑器新增在题录和注释中也能插入“引用页码”的功能;
Word 插件修正按页编号时,若脚注在页尾附近可能会取错页码的问题;
Word 插件修正定位不能跳转到尾注的问题;
Word 插件改进同一题录多次引用时的“引文定位”行为;
格式化相关修正姓名中包含“字母+Unicode修饰符”时解析不正确的问题;
重命名样式/过滤器文件时,同时重命名它的标题,以免造成混乱;
笔记编辑器修正退出公式窗口时可能不提示保存的问题;
在线检索检索窗口大小改变时同时调整检索条件和检索字段两列的大小;
在线检索检索窗口保存题录下拉菜单新增加入当前文件夹的功能;
其它更多细节改进和修正……
重要说明:由于 2.5 版本会对数据库文件和部分配置文件进行升级,因此,建议您安装试用前,备份已有数据库文件(可通过主程序主菜单中的备份数据库功能)和用户配置文件(可通过自 2.4 开始提供的用户数据备份工具)。
下载地址:http://www.reflib.org/download/NoteExpress_2.5.0.1111_zh.exe
